    4. [Gelöst] Mehrere tägliche Zeitschaltungen mit 433mhz Steckdosen über Broadlink
    • N
      Nashi last edited by
      Hallo!
      Ich lese hier schon eine ganze Weile mit und probiere schon seit Wochen eine Zeitschaltung mit Blockly zum laufen zu bekommen.
      In meinem Fall habe ich Lampen mit 433mhz Steckdosen über einen Broadlink angesteuert.
      Ich möchte, dass Küche Wintergarten täglich von 17:00 bis 23:59 und von 03:20 bis 04:30 eingeschaltet ist und ansonsten ausgeschaltet.
      Eine einzelne Schaltung pro Tag, wie auf dem Bild zu sehen ist läuft bereits.
      Aber wie bekomme ich eine zweite Zeit dazu?
      Wenn ich einen zweiten Zeitplan anhänge, schaltet sich die Lampe im wechsel jede Minute an und aus.
      Ich muss noch dazu sagen, ich bin blutiger Anfänger und habe iobroker erst vor 8 Wochen für mich entdeckt.
      Vielleicht hat ja jemand eine Anfängerfreundliche Lösung für mein Problem 🙂
      Liebe Grüße
      Nashi
      • D
        dna909 last edited by
        Hallo Nashi!
        Dann probier es bei falls einfach mal so:
        ![](<ATTACHMENT 2269_blockly.png )~~[attachment=0]~~blockly.PNG[/attachment]" />
        Und dann sollte das klappen.
        dna909
        • N
          Dankeschön! Werde es morgen gleich testen. Aber eine neue Frage tut sich mir gerade auf. Das sind dann 2 Schaltungen pro tag. Wie würde es aussehen wenn es 3 oder nochmehr Schaltungen pro Tag sein sollen?
          Liebe Grüße
          Nashi
          • D
            Dann einfach die Oder-Verknüpfungen erweitern, mit den restlichen Zeiten.
            dna909
            • N
              Hi
              mir tut sich gerade ein neues Problem auf. Sobald ich eine Zeitschaltung am laufen habe, lassen sich die Lampen nicht mehr normal schalten. Wenn Sie in der Zeitschaltung aus sind und ich mache Sie manuel an, gehen Sie nach einer Minute wieder aus und umgedreht das selbe. Kann ich das irgendwie umgehen? Mir würde reichen wenn sie bei der Programmierten Zeit einfach das ein bzw. das ausschaltsignal bekommen und ich sie aber Manuel noch ein oder ausschalten kann wie ich möchte.
              Liebe Grüße
              Nashi
              • BBTown
                BBTown last edited by
                klingt logisch, da Du jede Minute prüfst wie spät es ist und innerhalb des Zeitfensters die Lampen einschaltest und außerhalb des Zeitfensters die Lampen wieder ausschaltest - jede Minute!
                Ich würde das anders lösen:
                Script 1
                Wenn es 17:00h oder 03:20h ist (Trigger)
                falls Lampe ausgeschaltet ist
                schalte Lampe ein
                Script 2
                Wenn es 00:00h oder 04:30h ist
                falls Lampe eingeschaltet ist
                schalte Lampe aus
                Somit triggerst Du nicht 24h am Tag etwas was nur 2 x am Tag ausgeführt werden soll.
                Zudem ist jederzeit ein manueller Eingriff (einschalten/ausschalten) möglch
                Nachtrag:
                ggf. musst Du auch 4 Scripte daraus machen, da der Zeitplan unter Blockly nur gleiche Minuten zuläßt (17:00h und 03:00h oder 17:20h und 03:20h usw.)
                • N
                  Aber welcher Trigger ist das im Blockly? Ich blicke bei der Umsetzung im Blockly irgendwie noch nicht so richtig durch 😞
                  Liebe Grüße
                  Nashi
                  • BBTown
                    Der Zeitplan
                    • N
                      Habe das mal zu zusammengewürfelt und werde das mal testen.
                      Einen Kurztest gab es schon. Von 9:30 bis 9:31 und 9:33 bis 9:35.
                      Hat auch funktioniert 🙂
                      Liebe Grüße
                      Nashi
                      1.0k
                      32.2k
                      80.8k
